Installation impossible
bonjour
je découvre Rockstor et je voudrai l’installer sur mon NAS
carte mère : asusrock H110M/ITX-ac avec 8 Go de mémoire
3 disque 4 Go segeate IronWolf
un disque SSD 30 Go pour le system sur carte PCI-E sata
quand je fais l’installation j’ai des messages d’erreurs et le system se bloque sous dracut
Si j’installe CentOS 7.4 aucun problème tout est ok
1 - Y a t’il des solutions ?
2 - peut installer Rockstor sur un CentOS deja installé
merci
@MATHIEU Bienvenue dans la communauté Rockstor
Pourriez-vous copier le message d’erreur que vous voyez dans le forum, car cela devrait vous aider à comprendre pourquoi l’installation ne fonctionne pas.
Merci pour votre rapport et espérons que nous pourrons trier ce qui ne fonctionne pas comme prévu.
Appologies pour mon sans doute pauvre français, j’essaie d’apprendre le français mais je suis encore très dépendant de Google translate.
C’est possible mais plutôt compliqué, et si CentOS peut être installé, alors Rockstor devrait aussi pouvoir être installé.
Veuillez noter toutefois que nous ne sommes pas encore basés sur la version la plus récente de CentOS au moins dans l’installateur, à savoir:
Espérons que le message d’erreur exact peut aider à déterminer pourquoi le programme d’installation ne fonctionne pas.
(Hopefully the exact error message can help work out why the installer is not working.)
comment copier le fichier rdsosreport.txt sur une cle USB depuis dracut
[ 7.675289] localhost kernel: sd 4:0:0:0: [sdc] 4096-byte physical blocks
[ 7.675291] localhost kernel: sd 3:0:0:0: [sdb] 7814037168 512-byte logical blocks: (4.00 TB/3.63 TiB)
[ 7.675293] localhost kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 7.675294] localhost kernel: sd 3:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[ 7.675314] localhost kernel: sd 4:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 7.675316] localhost kernel: sd 4:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 7.675322] localhost kernel: sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 7.675325] localhost kernel: sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 7.675328] localhost kernel: sd 4:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 7.675338] localhost kernel: sd 3:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 7.824238] localhost kernel: ata5: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 7.825708] localhost kernel: ata5.00: ATA-9: CHN mSATA01M 030, P0921A, max UDMA/133
[ 7.825711] localhost kernel: ata5.00: 58626288 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 7.835717] localhost kernel: ata5.00: configured for UDMA/133
[ 7.835806] localhost kernel: scsi 5:0:0:0: Direct-Access ATA CHN mSATA01M 030 1A PQ: 0 ANSI: 5
[ 7.835956] localhost kernel: sd 5:0:0:0: [sdd] 58626288 512-byte logical blocks: (30.0 GB/27.9 GiB)
[ 7.835995] localhost kernel: sd 5:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[ 7.835998] localhost kernel: sd 5:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 7.836020] localhost kernel: sd 5:0:0:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 7.837132] localhost kernel: sdd:
[ 7.837243] localhost kernel: sd 5:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
[ 7.925294] localhost kernel: sdb: sdb1 sdb9
[ 7.925852] localhost kernel: sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 7.940396] localhost kernel: sdc: sdc1 sdc9
[ 7.940604] localhost kernel: sd 4:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[ 7.952047] localhost kernel: sda: sda1 sda9
[ 7.952251] localhost kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 7.987293] localhost multipathd[128]: sdc: add path (uevent)
[ 8.140628] localhost kernel: ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 8.136805] localhost multipathd[128]: sdd: add path (uevent)
[ 8.208807] localhost multipathd[128]: sda: add path (uevent)
[ 8.241198] localhost kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access SanDisk Ultra Fit 1.00 PQ: 0 ANSI: 6
[ 8.241572] localhost kernel: sd 0:0:0:0: [sde] 30031872 512-byte logical blocks: (15.3 GB/14.3 GiB)
[ 8.242274] localhost kernel: sd 0:0:0:0: [sde] Write Protect is off
[ 8.242277] localhost kernel: sd 0:0:0:0: [sde] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 8.242549] localhost kernel: sd 0:0:0:0: [sde] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 8.244760] localhost kernel: sde: sde1
[ 8.245796] localhost kernel: sd 0:0:0:0: [sde] Attached SCSI removable disk
[ 8.240129] localhost multipathd[128]: sdb: add path (uevent)
[ 8.261191] localhost multipathd[128]: sde: add path (uevent)
[ 24.729699] localhost systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 574 (plymouthd).
[ 25.533494] localhost systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 574 (plymouthd).
[ 64.130857] localhost kernel: usb 1-9: USB disconnect, device number 2
[ 64.087712] localhost systemd-udevd[471]: error opening USB device ‘descriptors’ file
[ 131.119359] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 131.631058] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 132.138848] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 132.646549] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 133.154183] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 133.661759] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 134.169594] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 134.677050] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 135.184444] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 135.692301] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 136.199664] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 136.707101] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 137.214469] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 137.722067] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 138.229611] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 138.737266] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 139.244728] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 139.752411] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 140.260148] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 140.767722] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 141.275256] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 141.782991] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 142.290584] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 142.798319] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 143.306066] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 143.813595] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 144.321144] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 144.828729] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 145.336291] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 145.843993] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 146.351538] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 146.859169] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 147.366938] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 147.874630] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 148.382086] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 148.889879] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 149.397511] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 149.905226] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 150.412998] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 150.920530] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 151.428119] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 151.935756] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 152.443576] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 152.951182] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 153.458943] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 153.966611] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 154.474228] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 154.981845] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 155.489333] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 155.996960] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 156.504576] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 157.012477] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 157.519870] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 158.027325] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 158.534775] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 159.042210] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 159.549760] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 160.057232] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 160.564647] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 161.072227] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 161.579738] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 162.087380] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 162.595059] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 163.102774] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 163.610541] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 164.118337] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 164.625849] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 165.133346] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 165.640916] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 166.148772] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 166.656585] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 167.164282] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 167.671927] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 168.179543] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 168.687181] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 169.194735] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 169.702568] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 170.210185] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 170.717766] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 171.225397] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 171.733111] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 172.240745] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 172.748357] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 173.256068] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 173.763684] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 174.271394] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 174.779007] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 175.286460] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 175.794339] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 176.302062] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 176.809806] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 177.317557] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 177.825468] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 178.333402] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 178.841181] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 179.348734] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 179.856140] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 180.363783] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 180.871227] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 181.378785] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 181.886241] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 182.393763] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 182.901044] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 183.408596] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 183.915886] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 184.423537] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 184.931203] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 185.438990] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 185.946643] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 186.454305] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 186.962195] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 187.469880] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 187.977569] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 188.485294] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 188.993112] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 189.500831] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 190.008630] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 190.516400] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 191.024373] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 191.532119] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: dracut-initqueue timeout - starting timeout scripts
[ 191.532485] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: Could not boot.
[ 191.560625] localhost systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 574 (plymouthd).
[ 191.560972] localhost dracut-initqueue[572]: Warning: /dev/root does not exist
[ 191.565241] localhost systemd[1]: Starting Dracut Emergency Shell…
[ 191.580791] localhost systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 574 (plymouthd).
On dirait qu’il y a une clé USB qui semble causer un problème ici… (Je ne suis pas un expert, par contre)
Par curiosité, est-ce que tu as essayé d’installer rockstor après avoir branché uniquement le SSD système ? J’ai personnellement l’habitude de débrancher tous les disques sauf celui sur lequel je veux installer Rockstor pour faire les choses plus faciles.
j’ai essaye sans les disques —> même problème
sur autres portables —> même problème
le port usb = clavier
Ma faute… j’aurai du paye plus d’attention au message d’erreur.
Apres quelques minutes sur Google, il semble que plusieurs personnes avec ce probleme ont tracke son origine au disque d’installation. Est-ce que tu as pu verifier le disque d’installation?
http://rockstor.com/docs/pre-install-howto/pre-install-howto.html#check-integrity-of-downloaded-iso-file
http://rockstor.com/docs/pre-install-howto/pre-install-howto.html#checking-the-install-media
Autrement, tu peux re-essayer de creer le disque d’installation en suivant ces instructions:
http://rockstor.com/docs/quickstart.html#making-a-rockstor-usb-install-disk
après plusieurs essai, j’ai réussi a installer rockstor en modifiant le grub de démarrage en remplaçant inst.stage2=hd:LABEL=… par inst.stage2=hd:sdx1
l-installation fonctionne mais a la fin impossible d’installer grub
j’ai une installation mais qui n,e boot pas
je pense qu’il y a un problème dans le CD de rockstor
dommage je repart sur omv
after several tries, I managed to install rockstor by modifying the boot grub by replacing inst.stage2 = hd: LABEL = … by inst.stage2 = hd: sdx1
the installation works but at the end impossible to install grub
I have an installation but which does not boot
I think there is a problem in the rockstor CD
pity I leave on omv
pourquoi je doit modifier la ligne init.dtage2=hd:sde1
merci
@MATHIEU Bonjour encore.
Nous utilisons un fichier ks.cfg qui exclut actuellement autre chose que sda, ceci est une limitation connue et nous avons un problème ouvert dans notre dépôt rockstor-iso:
(We use a ks.cfg which currently excludes other than sda, this is a known limitation and we have an issue open for it in our rockstor-iso repository: )
Looks like your Rockstor-3.9.1.iso md5sum is bien.
le disque sda est pour l’installation ou pour source
@MATHIEU
C’est pour source.
Copying in the translation of the pictured error:
“L’erreur suivante est apparue lors do l’installation du chargeur de demarrage. Le systeme ne sera pas amorcable. Voulez-vous passer outre cette erreur et contineuer l’installation?”
(The following error occurred while installing the boot loader. The system will not be bootable. Do you want to override this error and continue the installation?)
pour aider les autres à s’introduire.
(to help others chip in.)
Comme vous le dites, c’est l’installation de grub. Dommage qu’il soit juste à la fin de l’installateur d’autant plus frustrant.
(As you say it’s the grub install. Shame it’s right at the end of the installer as all the more frustrating.)
Quelqu’un a un travail pour ça?
(Anyone have a work around for this?)
bonjour
j’ai trouvé mon problème de d’installation.
pour installer, j’ai créer un boot usb avec rufus mais sans l’option dd.
erreur de ma part.
l’installation se déroule normalement et je peut tester rockstor
@MATHIEU bonjour encore et merci pour la mise à jour
Heureux que vous êtes maintenant triés et merci de partager vos résultats sur les paramètres de rufus.
(Glad that you are now sorted and thanks for sharing your findings re rufus settings.)
N’oubliez pas qu’il existe de nombreuses mises à jour disponibles après l’installation en vous abonnant à l’un des canaux de mise à jour. Avec stable maintenant quelques mois d’avance sur les tests pour le moment au moins. C’est jusqu’à ce que nous établissons une nouvelle procédure de mise à jour de test.
(Remember that there are many updates available after install by subcribing to either of the update channels. With stable now being a few months ahead of testing for the time being at least. That is untill we establish a new testing update procedure.)
Update Channels
